Gość punciak Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Witam mam problem jak ruszam autem troszkę zamula go puszczam sprzęgło i zaczyna szarpać przerywać nie wiem jak to nazwać już ... pomaga jak zwiększę mu obroty inaczej nie ujadę bo szyje urwać chce... po przejechaniu dłuższego odcinka jak by się poprawiało i ustępowało szarpanie... Wymieniłem już Świece na gm a teraz na v-line(zero poprawy) Kable( sentech) Pompkę paliwa (zero reakcji) przeczyściłem przepustnice/wtrysk ale bez rozkręcania (preparatem w sprayu) Filtr paliwa był zmieniany jakieś 5tys temu Paliwo tylko z SHELL-a PB95 Błędów nie pokazuje ... jedynie "wysokie napięcie na wtryskiwacz" ale dzieje się to wtedy jak jadę na gazie przez jakiś czas utrzymując jedne obroty... Wcześniej pokazywał też ze sonda (mieszanka bogata , i brak sygnału) została wymieniona na org. ale używana i już nie pokazuje. Auto to OPEL ASTRA F 94 r kod silnika X16sz 1,6 z LPG Dodam że na gazie auto "normalnie" się zachowuje, a dzieje się to tylko na benzynie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Reset komputera na poczatek, jak nie pomoze to czujnik temperatury na komputer.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/#findComment-16387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Reset poprzez odłączenie akumulatora?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/#findComment-16388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 tak, odłacz kleme na dluzsza chwile   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/#findComment-16396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Była wypięta jak świece zmieniałem...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/#findComment-16397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 to czujnik temperatury do sprawdzenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/#findComment-16398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Czasem jeszcze jest tak że ruszając muszę mu dać dużo gazu bo inaczej zgaśnie ... przy rozpędzaniu zamula chwile ,i zaraz odpuszcza i sie ładnie zbiera, to przy rozpędzaniu mogę mu pedał w podłogę wcisnąć i nie ma zrywu dopiero jak chwile przemuli to rozpędza....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/#findComment-16402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Sprawdź jeszcze czujnik MAP   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/#findComment-16405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 W jaki sposób sprawdzić? czy kupowanie i podmianka czy jakoś da się zdiagnozować? ... aha przypominam ze na LPG auto nie szarpie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/#findComment-16408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Masz 3 piny na wtyczce, odpinasz wtyczkę masz mieć zasilanie 5V- pin C, podpinasz do MAP i podłączasz multimetr do środkowego pin B i do masy zapalasz auto i podczas przygazowania napięcie ma wzrastać do ok 4V jak puszczasz na bieg jałowy ma być ok1,5V Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2935-przerywa-szarpie-strasznie-jak-ruszam/#findComment-16409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
