Gość cituta Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Prosze o opis jak zdemontowac zegary w Oplu Vecta B   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2901-jak-zdemontowa%C4%87-zegary-w-oplu-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Wyjmowałem swoje do wymiany spalonej żarówki, ale zapomniałem... Jutro w aucie zobaczę to natychmiast mi się przypomni i napiszę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2901-jak-zdemontowa%C4%87-zegary-w-oplu-vectra-b/#findComment-16218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Więc tak: odkręcasz osłone kierownicy tą wokoło stacyjki,wyciągasz włącznik świateł (trzeba wsadzić cieniutki śrubokręt pod pokrętło),wyciągasz srodkowe i lewy nawiew, pod nimi są 4 srubki. Odkręcic. Ściągasz osłone zegarów, na 3 sróbki z każdej strony chyba i pod nimi masz srubki od zegarów. Po odkręceniu wyciągasz je i już. Kostki są w stelażu zamontowane więc nic nie trzeba odpinać tylko pociągnąć zegary do siebie. Nie włączaj zapłonu po wyjęciu zegarów, bo wyłapie błąd airbaga i będzie trzeba kasować tech-em. http://www.fotosik.pl/u/jaszczur912/album/821906   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2901-jak-zdemontowa%C4%87-zegary-w-oplu-vectra-b/#findComment-16260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Nie ma potrzeby ściągać pokrętła, cały przełącznik się wyciąga. Przerabiałem ten temat dzisiaj   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2901-jak-zdemontowa%C4%87-zegary-w-oplu-vectra-b/#findComment-37705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Pobudka... wyciągasz włącznik świateł (trzeba wsadzić cieniutki śrubokręt pod pokrętło) Tam odblokowuje się zaczepy - pod pokrętłem... nikt tu nie pisze o zdejmowaniu pokrętła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2901-jak-zdemontowa%C4%87-zegary-w-oplu-vectra-b/#findComment-37712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Moja wina. A ja po bokach gmerałem zeby wyciągnąć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2901-jak-zdemontowa%C4%87-zegary-w-oplu-vectra-b/#findComment-37715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
