  • Odpowiedzi 35
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Podjechać do porządnego diagnosty podłączyć kompa do auta i zbadać porządnie live data silnik na benzynie(ew. naprawić). Wtedy można dopiero szukać w gazie i regulować cokolwiek.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/2/#findComment-16199
  • 3 tygodnie później...
Gość kucyk2184
Witam! Problem szarpania na niskich begach nie ustąpił. Nauczyłem się z tym żyć. Nie przeciągam go do wysokich obrotów tylko zmieniam bieg wcześniej. Dodatkowo pojawiły się delikatne szarpania podczas jazdy. Najlepiej auto sie sprawuje jak jest zimny silnik. Nie ma owego szarpania itd. Pytanie poza konkursem jak sprawdzić czy cewka zapłonowa działa poprawnie?
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/2/#findComment-16549
Kupić lub zrobić taki przyrząd ... http://allegro.pl/tester-cewki-zaplonowej-rzeszow-i2009900397.html
Ostęp ok 1 mm odpowiada 1,5kV to, odstęp 1cm odpowiada 15kV jeżeli ci przeskakuje iskra na tej odległości cewka jest sprawna i powinna dać radę przeskoczyć w cylindrze pod ciśnieniem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/2/#findComment-16550
Gość kucyk2184
witam! ostatnio pojawił sie mały problem. Podchodzę do auta po nocy i nie mogę odpalić. Kontrolki się zapalają po włożeniu kluczyka,a przy przekręceniu gasną i auto nie chce nawet dygnąć. Zastanawiam się czy to akumulator czy może jakiś inny problem. Pomiar napięcia akumulatora pokazał 12,46V. Czy to normalne czy za małe npięcie? Akumulator ma ponad 6 lat. Następny problem z kluczykiem. Scyzoryk działa ok, a zapas nie otwiera drzwi. Co może być problemem? następne pytanie dopiero teraz zerknąłem,że w książce serwisowej nie ma car passu. Czy mozna go jakoś odzyskać?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/2/#findComment-16658
Zrób pomiar napięcia na aku... podczas kręcenia rozrusznikiem jak przygasają kontrolki. Może rozrusznik mieć zwarcie lub aku pada. Włącz też światła i zobacz jak świecą i zmierz napięcie. Najlepiej jednak podładować aku jak odpali to lipa z nim lub pożyczyć od kogoś.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/2/#findComment-16659
Gość kucyk2184
Jakie powinny być prawidłowe wartości napięcia przy obciążonym ako i bez obciążenia? jeszcze jedno pytanko auto mam zatankowane do połowy baku(mówię o paliwie) komputer pokazuje mi zasięg 0km. Czy mozna coś zrobić żeby pokazywał prawidłowo?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/2/#findComment-16668
Gość kucyk2184
Dzięki za pomoc! Fajnie jest mieć się do kogo zwrócić o pomoc. A co z tym błędnie wskazującym zasięgiem przez komputer? Cy 4cyfrowy numer na kluczyku(taki sam na scyzoryku i kluczyku zapasowym)to car pass?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/2/#findComment-16672
tak, masz wyszukiwarkę na forum i wpisujesz np. pass i masz wynik
http://forum.samnaprawiam.com/elektronika-dorabianie-kodowanie-kluczykow-opel-vt320.htm?highlight=pass
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/page/2/#findComment-16673
