Gość kucyk2184 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam! Posiadam astre H z 2005 roku 1.6 16V. Problem polega na szaraniu na niskich biegach głównie 1,2 chociaz na wyższych też się pojawia. Podczas jazdy również czuc delikatne szarpnięcia. Wymieniłem już sondę przed katalizatorem, cewkę zapłonową, świece, drążki i mechanik sprawdzał poduszki pod silnikiem (ponoć dobre). Komputer nie pokazuje błędów. Nikt nie potrafi mi pomóc. Tyle kasy wydałem i nic. Może ktoś wie co może byc problemem? proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Problem polega na szaraniu na niskich biegach głównie 1,2 chociaz na wyższych też się pojawia. Podczas jazdy również czuc delikatne szarpnięcia. Usterka jest na LPG czy PB?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/#findComment-16180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kucyk2184 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 na LPG i PB   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/#findComment-16185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Problem polega na szaraniu na niskich biegach głównie 1,2 chociaz na wyższych też się pojawia. Podczas jazdy również czuc delikatne szarpnięcia Takie objawy są przy wypadaniu zapłonów, sprawdź świece czy któraś nie jest zalana będziesz wiedział na których cylindrach występuje błąd. Może też być wina po stronie układu paliwa za małe ciśnienie np. uszkodzenie pompy lub zapchany filtr wtedy była by na sondzie widoczna mieszanka za uboga i stąd szarpanie. A co skłoniło Cię do wymiany sondy lambda?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/#findComment-16186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kucyk2184 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Wypadanie zapłonu było ale tego przyczyna był przepalony przekaźnik w komputerze. Po zrobieniu problem zniknął. Wtedy chodził na trzy gary. Świece też jakiś czas temu wymieniałem(we wrześniu). Sondę wymieniał mi gazownik przy zakładaniu instalacji gazowej. Powiedział,że jest walnięta i dobiera złą mieszankę. Ja myślę,że niepotrzebnie wymieniał ponieważ to wina leżała po stronie walniętego przekaźnika w sterowniku. Powiem,że po wymianie sondy wydaje mi się,że było jakiś czas lepiej ale chyba jestem przewrażliwiony. Czy nowa sonda może walnąć w ciągu 3 miesiecy?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/#findComment-16188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Czy nowa sonda może walnąć w ciągu 3 miesiecy? raczej nie ale może pokazywać zły skład mieszanki spowodowany tym że auto jest źle wyregulowane lub jakiś czujnik uszkodzony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/#findComment-16190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kucyk2184 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Przeraża mnie ta ilość przyczyn? Może coś konkretniej! Wyregulowane źle w jakim sensie? jaki czujnik?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/#findComment-16191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Nie wiem co masz tam za instalacje wsadzoną ale może potrzeba jest ustawienia ciśnienia gazu, może masz źle dobraną mieszankę gazu (sprawdzić czasy wtryskiwaczy i regulowac w czasie rzeczywistym do Short i Long Term Fuel Trim lub do składu stechiometrycznego lambdy np. sondą szerokopasmową. Strojenie takiej instalacji nie jest proste dla laika podjedź do dobrego gazownika ale najpierw auto na benzynie ma śmigać dobrze i nie mieć błędów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/#findComment-16192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kucyk2184 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Tylko,że ten problem jest na benzynie i gazie. Jakieś inne porady? [ Dodano: 2011-12-12, 11:57 ] Spotkałem się jeszcze z podobną sytuacja tylko na astrze II. Gościu miał identyczne objawy jak ja. Podjechał do serwisu opla i przeskanowali mu tech-em. Wystarczyło tylko zeskanowanie i wgranie nowych map sterownika tech2. Może i u mnie pomoże?? Też cos wspominają o map sensorze i szczelności wężyka do niego dochodzącego.Inni mówią,że ople te juz tak mają. Nie chce mi się w to wierzyć. jakieś pomysły?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/#findComment-16194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Też cos wspominają o map sensorze To go sprawdź wtyczka ma 3 piny 1. Ignition ON pomiędzy pinem 3 a masą ma być 5V wtyczka odpięta. 2. Ignition ON pimiędzy pinem 1 i 2 ma być ok. 4,9V wtyczka podpięta. 3. Engine idling pomiędzy pinem 1 i 2 ma być ok. 0,9V wtyczka podpięta. 4. Accelerate briefly, engine idling pin 1 i 2 ok.4,2V wtyczka podpięta. Dla ułatwienia : Pin 1 przewód koloru brązowo/zielony Pin 2 przewód zielono/biały Pin 3 przewód czarno/biały A jeżeli chcesz dokładniej sprawdzić MAP czy daje sygnał do ECU to przedzwoń przewody od wtyczki ECU silnika są tam dwie ten czujnik podaje sygnały na wtyczkę "M" 45 pin ECU - 1pin MAP 26 pin ECU - 2pin MAP 63 pin ECU - 3 pin MAP A jak piszesz że byłeś na kompie błędów nie ma rozumiem że sprawdzone miałeś czujniki i poprawność ich działania. Chyba że pojechałeś zapłacić tylko po to aby sprawdzić czy masz błędy. Ale po co ci błędy skoro błąd ECU w 80% nie wskazuje co masz wymienić w aucie tylko podpowiada jaki parametr wybiega poza zakres i gdzie skupić swoją uwagę. P.S Masz kolego troszkę elektroniki napchane może być u ciebie wszystko nawet i uszkodzenie pedału gazu lub czujnika sprzęgła czy też hamulca będzie powodowało zły skład mieszanki dostarczanej do silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2895-szarpanie-na-niskich-biegach-astra-h/#findComment-16195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
