Gość prezesik25
Witajcie.
Pytanko w imieniu kolegi:
Gdzie przy silniku znajduje się czujnik temp. odpowiadający za podawanie sygnału do komputera?
Opel Vectra 2.0 16v 99r.
Jest problem z tym, że ciężko jest uruchomić zimny silnik, ale gdy się go uruchomi to wystarczy tylko minutka, aby można go było bez problemu po zgaszeniu uruchomić ponownie.
Wiem, że problem leży w uszkodzonym czujniku temp.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/287-gdzie-jest-czujnik-temp/
  • Odpowiedzi 21
Gość prezesik25
aha, oki dzięki, przekażę koledze, niech szuka i wymienia :)
Ale czujnik czujnikowi równy? oryginał=zamiennik? Bo np. w vw to tylko ori, bo zamiennik przekłamuje i pokazuje temp. na wskaźniku np. 120 stopni
DIS to jest ten cały moduł podający iskrę? - sorki, ale w Oplach nie jestem zbyt wielkim znawcą :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/287-gdzie-jest-czujnik-temp/#findComment-569
tak
w oplach są 2 rodzaje: niebieskie i czarne
byle niebieski był - astra, vectra, omega z rodziny ecotec są te same
https://forum.samnaprawiam.com/topic/287-gdzie-jest-czujnik-temp/#findComment-572
  • 3 tygodnie później...
Gość Anonymous
Taka sytuacja jest, jak przewód od czujnika ma zwarcie do masy.
Od zegarów w klekoteku jest inny czujnik, obok tego z niebieską końcówką.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/287-gdzie-jest-czujnik-temp/#findComment-1258
