Gość bluedragon25 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Witam jest to mój tutaj pierwszy post A mój problem nie mogę zamknąć klapy w golfie nie wiem w czym problem linka jest sprawna Ale nie wiem gdzie szukać problemu z problemem zamknięcia klapy i nie moge z ta usterka nigdzie jechać abym klapy nie dostał w szybe   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian007 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Zobacz czy zamek się nie zablokował i czy klapa się nie przekszywiła bo jak nie wchodzi prosto w szczeline zamka to nie zamkniesz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bluedragon25 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 jutro z rana zobaczę zamek ale rozchodzi się ten bolec co jest z sprężyna bo tam nic go nie łapie zęby się zablokował   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 To co pokazałeś na zdjęciu to jest sprężyna odciskowa z zabezpieczeniem przed otwarciem, sam zamek z którym masz problem jest w przednim pasie i tam musisz sprawdzić co się dzieje, może być tak że zamek masz już zamknięty może starczy pociągnąć za dźwignię co odskoczy, możesz mieć też sam zamek uszkodzony ale tak jak pisałem musisz to dokładnie pooglądać. Tak chyba wygląda sam zamek   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian007 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 To pewnie się zablokowało psiknij WD40 poruszaj tam poszperaj i powinno odskoczyć taki bolec albo wykręć ten cały mechanizm i wyczyść go posmaruj powinno pomóc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
