Witam
Mam problem. Posiadam Skode Octavie 1,9 TDI 110 KM 2000 r. Rano jak jest zimnoe trudno pali. Musze dlugo nim krecic. A jak zlapie to obroty wskakuja na 1500 potem spadaja na 900 i cala buda mi chodzi. Zrobie 2-3 km przestaje i chodzi normalnie ;/. Co to moze byc ? Nadmienie ze mam wymienione wszytskie filtry na filtry z firmy filtron oraz nowe swiece zarowe Bosh.
Moze to byc zle ustawiony kat podajnika paliwa ?
albo uszkodzony czujnik temperatury?
lub w wezykach od paliwa znajduje sie powetrze?
Prosze o pomoc !
Mateusz
CAPS LOCK CI SIĘ ZACIĄŁ?
NASTĘPNYM RAZEM WYWALĘ DO KOSZA. POPRAW POSTA I NAPISZ NORMALNIE.
ArKos
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2829-skoda-octavia-19-tdi-slx-110km-2000r/
Poczytaj tu jest troszkę o czujnikach napisane
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm
Najlepiej podłączyć pod kompa sprawdzić EGR przepływomierz i ciśnienia najsampierw sprawdź ten czujnik temperatury.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2829-skoda-octavia-19-tdi-slx-110km-2000r/#findComment-15861
no nie jest dobrze :)
dalej ma trudno odpalic z rana jak jest -
teraz nie ma tak zimno, zobaczymy co bedzie
zima. Bede go musial brac na popych jak
nie wykryje tej usterki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2829-skoda-octavia-19-tdi-slx-110km-2000r/#findComment-15887
1. Zdejmij wtyczkę rano z czujnika temp. płynu i sprawdź jak zapala (czujnik chyba już sprawdziłeś?
2. Sprawdź najlepiej na kompie i zrób logo grupy 000 i sprawdź kąt wtrysku tu masz mapę i porównaj
Jeżeli nie wiesz to podpowiem ci że A to kąt początku wtrysku a B to temperatura paliwa.
C zakres w jakim ma się zawierać stosunek A do B najlepiej jak będzie na przerywanej linii sprawdzasz na rozgrzanym silniku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2829-skoda-octavia-19-tdi-slx-110km-2000r/#findComment-15889
Witam
W czwartek jade znowu na kompa.
Sprawdze wszystkie rzeczy co wypisaliscie mi :)
tj kat wtrysku oraz przekznik temperatury.
W czwartek odpisze co mi wyszło
Pozdrawiam
Mateusz
[ Dodano: 2011-11-30, 16:29 ]
A gdzie to sie znajduje ten czujnik temp. plynu ?
Bo ja sie na tym nie znajm jestem dentka z mechaniki samochodowej :)
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2829-skoda-octavia-19-tdi-slx-110km-2000r/#findComment-15920
