Gość sławek6843 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 witam posiadam opla vectre A 1.6 93r mam problem z swiatłem od wstecznego bo przestało całkem pali przy cofaniu sprawdzałem nie dochodzi prąd do zarówek przewód jest podłaczony przy skrzyni biegów i tam równiez nie ma prądu bezpieczniki też sprawdzale i sa dobre jaka może byc przyczyna? Patrz gdzie zakładasz tematy i czytaj regulamin!!! Wydzieliłem od postu o sprawdzaniu sondy lambda. Sprawdź tutaj: http://forum.samnaprawiam.com/jak-zakladac-tematy-i-w-jaki-sposob-postepowac-vt54.htm u mnie działa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2820-nie-dzia%C5%82a-%C5%9Bwiat%C5%82o-wstecznego-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 W kostce w skrzyni w jednym pinie musisz mieć plus czyli jak te dwa piny zewrzesz razem światło musi świecić przed kostką jest bezpiecznik i na tym koniec więc musisz tam szukać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2820-nie-dzia%C5%82a-%C5%9Bwiat%C5%82o-wstecznego-biegu/#findComment-15797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
