jak wyłączyć jazde sportową mercedes 124 2,6 e automat
w czasie jazdy włączył się tryb jazdy sportowej w mercedesie 124 automat. przełącznik przy skrzyni nie reaguje . odłączyłem akumulator na noc , myslałem że się zresetuje. nic nie dało. proszę o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2819-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-jazde-sportow%C4%85-mercedes-124-26-e-automat/
Może się przełącznik zawiesił warto by go wyjąć i sprawdzić.
ale jak jak on jest w skrzyni i wystaje tylko bolec aśrodek jest pod blachą skrzyni
Jeśli jest tam sterowanie elektroniczne to sprawdzić trzeba ten przycisk którym włączasz sport jazdę czy nie jest sklejony czy coś w ten deseń a potem po kablach iść w stronę skrzyni mógł tez zawiesić się sam sterownik skrzyni choć jest to mało prawdopodobne.
