Gość wiesio42 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Witam, wymieniłem ostatnio tarczę i docisk w astrze 2 98r ale teraz nie ma sprzęgła ktoś może wie czy trzeba je odpowietrzyć ,nic przy łożysku nie było ruszane tylko docisk i tarcza na nowe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2815-opel-astra-2-16-98-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Jak miałeś odpięty przewód od wysprzęglika musisz odpowietrzyć sprzęgło najlepiej jak zrobisz to za pomocą strzykawki, wpychając płyn od strony sprzęgła w ten sposób sam odpowietrzysz, możesz jeszcze zrobić taki błąd jak ja dziś zrobiłem trzy dni walczyłem z Corsą C też była wymiana tarczy docisku oraz wysprzęglika po poskładaniu wszystkiego i odpowietrzeniu sprzęgła dostałem szoku, odpalam sprzęgło czuje że jest wkładam bieg puszczam pedał i nic Corsa stoi już myślałem że od nowa cała robota a dobrze wiesz że nie jest to przyjemne ale przypomniało mi się że zapomniałem wbić przegub wewnętrzny, po wbiciu gona swoje miejsce Corsa pojechała   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2815-opel-astra-2-16-98-r/#findComment-15766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
