Gość Gońda Ewa Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 witam po przerwaniu kabli od klaksonu i czujnika temperatury zewnętrznej pod zderzakiem nie działają zegary od paliwa i temperatury silnika po złączeniu sygnał jest a reszty nie ma po przejechaniu 3-4 km zapala się lampka od przegrzania czy można z tym jechać i co może być tego przyczyną   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2812-seat-leon-nie-dzialaja-zegary-paliwa-i-temperatury-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 po przejechaniu 3-4 km zapala się lampka od przegrzania czy można z tym jechać i co może być tego przyczyną Raczej bym z tym nie jeździł możesz przegrzać silnik a co za tym idzie może się uszkodzić uszczelka pod głowicą, proponował bym jeszcze raz sprawdzić okablowanie, uruchomić czujnik temperatury zewnętrznej, oraz skontrolować czy przypadkiem nie urwała się gdzieś jakiś kabel z masą   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2812-seat-leon-nie-dzialaja-zegary-paliwa-i-temperatury-silnika/#findComment-15757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gońda Ewa Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 kable są w porządku temperatura zewnętrzna też nie działa komputer wykazał przerwany obwód jeden twierdzi że jest spalony moduł a drugi [elektrycy] że ścieżka na płytce i proponują wymianę całej tablicy zegarów czy jest jakaś inna możliwość   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2812-seat-leon-nie-dzialaja-zegary-paliwa-i-temperatury-silnika/#findComment-15764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 czy jest jakaś inna możliwość Pewni można to naprawić, mój kolega to robi no ale napewno dzieli nas spora liczba kilometrów, możesz zapytać w serwisach RTV może któryś podejmie się naprawy połączenia spalonych ścieżek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2812-seat-leon-nie-dzialaja-zegary-paliwa-i-temperatury-silnika/#findComment-15769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
