regulacja nawiewu xsara II
witam, mam problem z nawiewem w xsarze II 2.0 HDI.nawiew jest automatyczny i od jakiegoś czasu pracuje tylko na maxa. czy to przez opornice wentylatora? jeśli tak to gdzie ją mogę zlokalizować.bardzo proszę o poradę. dzieki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2801-regulacja-nawiewu-xsara-ii/
Wszystkie opornice są montowane w dolocie powietrza z zewnątrz w celu chłodzenia tu masz poradnik na przykładzie Peugeot , ale jeśli masz klimatronik to nie koniecznie musi tam być opornica regulacja może być płynna sterowana elektronicznie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2801-regulacja-nawiewu-xsara-ii/#findComment-15668
  • 1 miesiąc temu...
Miałem tak kiedyś własnie w Xsara II, dwuchawa działała jedynie na maksymalnych obrotach. Przegrzała się jakaś wtyczka i elektryk musiał ją oczyścić, docisnąć i problem ustąpił. Kosztowało 20-30 zł, ale to ze 3 lata temu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2801-regulacja-nawiewu-xsara-ii/#findComment-17063
