Gość sachib Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Witam wszystkich mam pytanie co co serwa czy serwo od kombi różni się od serwa od sedana czy nie ma to nic do znaczenia za pomoc z góry dziękuje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Nie, nie różni się niczym. Różnią się tylko z uwagi na inne wersje silnikowe, na przykład v6 ma większe. Różnią się też troszkę przed-po lifcie, ale na tyle niedostrzegalnie, że mało kto o tym wie. Masz 2.0 diesla, czyli hamulce 288mm - takie same jak wszystkie poliftowe modele. I serwo również będzie takie samo za wyjątkiem v6. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/#findComment-15600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sachib Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 dzięki powiedz mi jeszcze co do tego serwa stare jest troszke większe od tego co kupiłem (chodzi mi o obwód ) i wejście od pompy vecu ma po przeciwnej stronie niz to stare Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/#findComment-15601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Zasada działania serwo jest taka sama. Może masz serwo z angola? Zresztą to nie jest istotne. Powinno działać prawidłowo. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/#findComment-15602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sachib Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 dzięki wielkie za pomoc a jeszcze coś czy uchwyty będą pasować dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/#findComment-15603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Uchwyty będą pasować moim zdaniem. Angole mają takie same serwa i pompy jak europejczyki, inne są na przykład maglownice, lusterka zewnętrzne, przednie lampy i tu się nic zrobić nie da. Ale inne podzespoły mechaniczne takie same. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/#findComment-15604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sachib Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 jeszcze raz dzięki pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/#findComment-15606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Cytat wejście od pompy vecu ma po przeciwnej stronie niz to stare wezyk vakupompa-serwo wystarczy skoro jest w innym miejscu? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/#findComment-15610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sachib Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 witam i dalej kłopot z serwem kupiłem i nie pasuje to serwo co mam jest większe w obwodzie niz to zakupione i uchwyty nie pasują ponoć jest jakaś numeracja i różne firmy ktore produkują ale ja na serwie nie mam żadnej numeracji ani nazwy firmy jedynie numer pompy 13091801 jak dobrać prawidlowe na allegro pomocy z góry dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/#findComment-15701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 chyba coś takiego idzie mało danych o aucie podałes http://www.motoneo.pl/t/czesci/z1/TRW_PSA530_SERWO_UKLADU_HAMULCOWEGO/LUCPSA530 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2792-serwo/#findComment-15702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
