Sterownik centralneg zamka
Witam,
Dziś kupiłem sterownik centralnego zamka ale nie wiem kompletnie jak go podłączyć jestem słaby w sprawach elektronicznych ale słyszałem, że założyć go to nic trudnego. Dziś wziąłem się za zakładanie dostałem się do kostki sterującej zamkiem centralnym znalazłem + i - podłączyłem kable zasilające po czym zacząłem szukać pinów zam/otw drzwi znalazłem podpiąłem 2 kabelki biały i biało-czarny bo wydaje mi się, że te trzeba podpiąć chyba, że się mylę (dodam instrukcję) i wywala mi bezpiecznik po podłączeniu kostki na swoje miejsce. Nie wiem czemu nie chce ruszyć może pomożecie z podłączeniem?
Fotki http://pokazywarka.pl/3i8gqd/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2788-sterownik-centralneg-zamka/
Oryginalne, teraz wszystko podłączyłem i nie wywala mi bezpiecznika ale nie chcą się zamknąć drzwi, jak wcisnę kłódkę to ze sterownika tylko pojedyncze "cyk" jest a jak otwartą kłódkę to dwa razy to cyk. Czemu nie zamyka? Chyba, że jeszcze któryś kabel musi być podłączony, żeby to ruszyło hm?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2788-sterownik-centralneg-zamka/#findComment-15605
Ja nie wiem co i jak podłączyłeś ale generalnie wszystko masz na schemacie narysowane co gdzie i jak podłączyć , są oznaczone kolory tym sterowania czy masą czy plusem , wszystko masz narysowane, chętnie bym Ci udzielił pomocy ale kurde nie jestem wróżką nie wiem na jakim etapie jesteś na rysunki na F4 masz narysowane jak mają byc podłączone siłowniki drzwi do centralki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2788-sterownik-centralneg-zamka/#findComment-15611
