andrzej2202,
Powinno sie odłaczyć akumulator do wymiany sterownika silnika, co wykasuje pamiec np radia.
Druga sprawa to immobiliser, jesli jest w aucie to z nowym komputerem silnika powinny byc transpondery czyli nadajniki z kluczyka. Bez nich auto nie odpali.
Z jakiego powodu chcesz wymienic sterownik?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2785-wymiana-sterownika/#findComment-15630
Witam. Generalnie po wymianie sterownika trzeba zaprogramować klucze, żeby auto odpaliło lub ściągnąć program ze sterownika i wywalić immo na stałe. Dokładnej instrukcji nie podam bo sam robiłem to raz i to jakieś 2 lata temu... Bez odpowiednich narzędzi nie ogarniesz tego sam. Potrzeba VCDS i Vag Commander lub Galetto.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2785-wymiana-sterownika/#findComment-15639
