Gość mulczas Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Ostatnio byłem na przeglądzie LPG, wszystko fajnie, ale osiągi auta spadły. Po montażu mogłem śmigać 140km/h nie było problemu teraz ledwo 100km/h na autostradzie to sukces. Po mieście też tragedia bardzo wolno się zbiera...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/278-seicento900-znikome-przy%C5%9Bpieszenie-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 regulacja... lub kończy się parownik   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/278-seicento900-znikome-przy%C5%9Bpieszenie-na-gazie/#findComment-518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Jak masz instalację I-gen to napewno na wężu doprowadzającym gaz do gaźnika jest śruba , którą reguluje się dawkę gazu. Możesz ją wykręcić 1/4 obrotu w lewo i zobaczyć czy nastąpiła poprawa. Ostateczność to regeneracja parownika, a dokładniej wymiana membran. Gaziarze biorą za to ok. 200 zł razem z częściami. Można też zamówić na allegro komplet naprawczy do parownika i przy minimalnych zdolnościach manualnych samemu wymienić. Potem regulacja u gaziarzy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/278-seicento900-znikome-przy%C5%9Bpieszenie-na-gazie/#findComment-523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 taniej wychodzi kupić nowy parownik - od 130-140zł da sie dostać nowe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/278-seicento900-znikome-przy%C5%9Bpieszenie-na-gazie/#findComment-529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 trochę zdolności manualnych i za 70-80 zeta (koszt zestawu naprawczego) zregenerujesz swój stary parownik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/278-seicento900-znikome-przy%C5%9Bpieszenie-na-gazie/#findComment-533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 a filterek?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/278-seicento900-znikome-przy%C5%9Bpieszenie-na-gazie/#findComment-573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 dodam, iż filtr gazu wymiana co 10 tys. km - zalecane.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/278-seicento900-znikome-przy%C5%9Bpieszenie-na-gazie/#findComment-622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
