Mam problem z fiat idea 1.3 multijeta nie dogrzewa silnika skazówka temperatury dochodzi tylko do jednej czwartej wskaźnika czy to jest wina termostatu jak tak to czy można go wymienić samego czy z calom obudowa :?:
Przeniosłem z działu nadwozie do odpowiedniego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2771-termostat/
Jeżeli podczas pracy silnika chłodnica nagrzewa się razem z silnikiem to uszkodzony jest termostat. Silnik powinien nagrzać się i dopiero przy ok 70*C powinien puszczać na chłodnicę gorący płyn.
Z tego co się orientuję nie wymienia się samych wkładów w fiacie idea miltijet 1,3 tylko całe termostaty.
Nr katalogowy termostatu - 410048.88D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2771-termostat/#findComment-15507
