Gość omsia Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Sprawadzalem napiecie na wtryskach , i po przekreceniu kluczyka jest +. Zarowka do masy i pięknie świeci. hmm moze przytarta/zatarta pompa paliwa, która daje za niskie ciśnienie. ? Zapomnialem sprawdzic błedów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Zarowka do masy i pięknie świeci. To jeszcze zarówke (tylka jakas malutka najlepiej diode 12V) w kostke wtryskiwacza zeby sprawdzic czy ECU podaje impulsy masy otwierajace wtryskiwacze, pewnie tego brakuje mu do szczescia... Masy wszystkie przykrecone? Wczesniej pisales ze slychac pompe wiec zatarta nie jest   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 To jeszcze zarówke (tylka jakas malutka najlepiej diode 12V) w kostke wtryskiwacza zeby sprawdzic czy ECU podaje impulsy masy otwierajace wtryskiwacze, pewnie tego brakuje mu do szczescia... Albo oscyloskop podłącz jak nie masz diody   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omsia Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Znalazlem małą żaróweczke i Sprawdziłem tak jak mówiłeś i d.u.p.a. żarówka sprawna na 100%, a na wtyczce brak masy Przy silniku mialem jedną mase do kielicha( tego po stronie kierowcy). Odkrecilem ją i podpiełem pod lampą tam gdzie idzie masa z AKU i inne z silnika. Co dalej z tym fantem?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Znalazlem małą żaróweczke żarówka może nie zdążyć się zaświecić czasy wtrysków są za krótkie.Najlepiej diodę jak Szymon pisał. Prąd masz mieć na stałe a masa ma być jak kolega pisał wysyłana z ECU   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omsia Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 dzięki za słuszną uwagę. Jutro poszukam diody i zobaczymy jak będzie powinna zaswiecic sie odrazu po przekreceniu kluczyka tak?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Na pinie wtyczki masz mieć napięcie (czy masz to podłącz do jednego pinu i do masy silnika żarówkę czy świeci) jeżeli świeci to napięcie masz. na drugim pinie ma się pojawiać masa z ECU w czasie kręcenia rozrusznika i w czasie pracy silnika ale tu już dioda pomiędzy pin 1 i 2   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omsia Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Ok dzięki Ci bardzo. Napięcie mam na 100%. Jutro szukam diody 12 V i sprawdzam jeszcze raz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 A mas musi byc wiecej niz jedna. Ta o ktorej mowisz to pewnie silnik-karoseria, a chodzi o masy silnik-wiazka silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omsia Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 a gdzie mam się wpiac w masę tą w wiązce ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2738-omega-a-26-r6-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpalic/page/4/#findComment-15505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
