Gość wrobello Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 witam w fordzie escorcie silnik 1.6 benzyna rocznik 93 po między skrzynią biegów a silnikiem stamtąd leci mi olej a samochód na 1 biegu jest bardzo mułowaty bez mocy mi się wydaje że poszedł simering w skrzyni na wałku zdawczym i wyleciał olej ze skrzyni i zalał sprzęgło ale chce żebyście wy mi napisali co to może być z np własnego doświadczenia i jak to naprawić cały przebieg wymiany czy odkręcić trzeba skrzynię biegów jak odkręcić i wg od a do z był bym bardzo wdzięczny jak będą jakieś zapytania proszę pisać ja odpisze wszystko co się dzieje z nim i jak się zachowuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2733-w-escorcie-po-mi%C4%99dzy-skrzyni%C4%85-a-silnikiem-leci-mi-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Na mój gust to poszedł simmering na wale silnika a nie ze skrzyni. Skoro sprzęgło pływa w oleju to od strony silnika musi być wyciek, bo od skrzyni jest do sprzęgła kilka cm przestrzeni. Rozdzielić silnik od skrzyni, potwierdzić że to z silnika cieknie. Odkręcić misę olejową silnika, odkręcić podporę wału korbowego, wymienić simmering i poskładać. Możliwe że sprzęgło dzięki temu też będzie się nadawać do wymiany. Ślizga się zaolejone to i mogło być przypalone.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2733-w-escorcie-po-mi%C4%99dzy-skrzyni%C4%85-a-silnikiem-leci-mi-olej/#findComment-15275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
