Nie smaruje wałka rozrządu Astra 1,6
Gość darekdzikimrozik
Witam. Od pewnego czasu silnik zaczoł mi głośniej chodzić... szczególnie zimny... Było słychać jakby jeden z regulatorów zaworów się popsuł.. Jednak po rozpoznaniu sprawy, zauważyłem że ostatnia krzywka jednego i drugiego wałka rozrządu nie jest smarowana. Jaka może być przyczyna?? Dodam, że silnik mógł zostać przygrzany, ponieważ uciekł płyn z chłodnicy i gdy temperatura przekroczyła dopuszczalny poziom silnik został zgaszony. Czy może to być zatkany kanał smarowniczy? Jeśli tak to ma ktoś informacje jak usunąć tą usterkę, bądź schemat kanłów smarowania w tym samochodzie??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2700-nie-smaruje-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-astra-16/
Sam sobie odpowiedziałeś. Wałek wymoczyć w ropie lub nitro, postarać się przedmuchać i udrożnić kanał olejowy. Chyba, że przy tych krzywkach jest dolot oleju z kanału w głowicy, to wtedy zobaczyć, czy w głowicy nie jest zatkane.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2700-nie-smaruje-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-astra-16/#findComment-15021
