vw t4 2.5 benzyna + lpg nie chce odpalic
Witam.mam problem ze swoja t4.nowa pompka paliwa,swiece,przewody,cewka zaplonowa i nie pali.zaczelo sie od tego,ze zaczal gasnac albo nierowno chodzic podczas jazdy na trasie takie napady mial okolo trzysekundowe.oi pewnego ranka nie odpalil wogole.wydawaloby sie ze cos z iskra,byla pomaranczowa i slaba.wymienilem wszystko zwiazane z zaplonem i nic.a dziwne jest to ze jak probowalem odpalic go na hol to dopuki go ciagnelismy to chodzil po wcisnieciu sprzegla gasnie.moze ktos wie co go boli bo ja juz nie mam sily.pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2684-vw-t4-25-benzyna-lpg-nie-chce-odpalic/
Może masz zapłon przestawiony, lub czujnik w samym aparacie jest uszkodzony, jeśli te objawy są na benzynie i na gazie to szukaj przyczyny w układzie zapłonowym.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2684-vw-t4-25-benzyna-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-14934
jaki czujnik?jak sprawdzic zaplon jak auto nie chodzi?stroboskopem sie chyba nie da.jak mialem malucha :) to na zarowke ustawialem.chociaz jestem mechanikiem z zawodu to przy tej t4 padam z nog
o
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2684-vw-t4-25-benzyna-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-14938
1. czujnik halla w twoim przypadku jest w aparacie zapłonowym , wykrywa on zmiany pola magnetycznego i przesyła sygnał do jednostki sterującej ECU, zasilanie ma być 12V prawdź przed rozruchem. Skrzydełka obracając się i mijając czujnik wyzwalają impuls do ECU.
2. zapłon ustaw jak w maluchu na 1 cylindze ustaw GMP świeca w przewód kręcimy aparatem i szukamy iskry. Tak bym to zrobił :mrgreen: jeżeli nie ma iskry patrz pkt1
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2684-vw-t4-25-benzyna-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-14947
witam.czujnik halla jet dobry.wyjalem caly aparat,sciagnelem kopolke podlaczylem plus miernika do srodkowegopinu i krecilem.wszystko by bylo ok ale krecac z kopulki przeskakiwala iskra okolo centymetra na waz od odmy.troche dziwne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2684-vw-t4-25-benzyna-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-14993
To może tu masz przebicie do masy i dlatego nie ma wyładowania na świecy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2684-vw-t4-25-benzyna-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-14999
