Gość Radek78 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Witam Odkilku tygodni mam problem z odpalaniem moiej hondy,szczególnie przy ciepłym rozgrzanym silniku. Auto ma obecnie 182kkm przebiegu i po udanym starcie silnik pracuje bardzo równo i bez zadnych problemów. Wymieniony został filtr paliwa i sprawdzona droznosc przewodów i wszystko jest drozne. Diagnoza komputerowa nie wykazuje zadnych elektronicznych błedów,jednak cisnienie na listwie CR podczas próby odpalania wzrasta bardzo wolno do osiagniecia cisnienia roboczego. Zrobiłem tez test przelewowy wtryskiwaczy i jeden z nich po kilkunastu sekundach nalał do fiolki ponad 100ml paliwa podczas gdy 3 kolejne wtryski nie napełniły nawet gumowych wezyków. Mechanik twierdzi ze definitywnie wtrysk do wymiany lub regeneracji i problem rozwiazany,jednak inny mechanik twierdzi ,ze wymiana wymiana wtrysku nie koniecznie pomoze i zeby sie wstrzymac z wymianą. Prosze o podpowiedz, czy mozna jeszcze cos sprawdzic czy moge smiało zlecic wymiane wtryskiwacza. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2672-honda-accord-22-i-ctdi-ci%C4%99zko-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 cisnienie na listwie CR podczas próby odpalania wzrasta bardzo wolno do osiagniecia cisnienia roboczego. Ja bym najpierw sprawdził wydajność pompy wysokiego ciśnienia. Mnie to wygląda na niewydolność układu zasilania paliwem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2672-honda-accord-22-i-ctdi-ci%C4%99zko-odpala/#findComment-14831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Ja bym najpierw sprawdził wydajność pompy wysokiego ciśnienia I do tego pompka zasilajaca ze zbiornika - jesli jest   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2672-honda-accord-22-i-ctdi-ci%C4%99zko-odpala/#findComment-14872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radek78 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 W accordach jest tylko jedna jedna pompa paliwa,nie ma zadnych dodatkowych elektrycznych,sprawdziłem przy okazji sprawdzania rurki zaciagajacej paliwo ze zbiornika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2672-honda-accord-22-i-ctdi-ci%C4%99zko-odpala/#findComment-14878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
