Gość krystian Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Witam Mam passata 2.0 8v dużo pali i jest slaby na benzynie jak i na gazie i czasami ma tylko 4tys obr moze mi ktos w tym pomóc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2667-vw-passat-20-8v-duzo-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Układ zapłonowy ( świece , przewody, kopułka z palcem) kiedy był zmieniany ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2667-vw-passat-20-8v-duzo-pali/#findComment-14794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Jeżeli sprawdzisz świece przewody i kopułkę, sprawdź sondę lambda ona czyta skład mieszanki paliwowo - powietrznej tutaj masz poradnik jak to wykonać ... http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm lub uszkodzony masz przepływomierz z ruchomą łopatka on prawdopodobnie jest zintegrowany z czujnikiem temperatury powietrza.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2667-vw-passat-20-8v-duzo-pali/#findComment-14795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystian Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 kable kopulke i swiece zmienialem tydz temu.Dzis rano nie chcial mi odpalic dopiero za 10 razem zapalil i juz chodzil,dodam jeszcze ze kopci i smierdzi z wydechu jak nie spala.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2667-vw-passat-20-8v-duzo-pali/#findComment-14801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 dodam jeszcze ze kopci i smierdzi z wydechu jak nie spala. A czym śmierdzi olejem?a może płyn z układu chłodzenia Ci idzie przez uszkodzoną uszczelkę w głowicy i zbiera się na świecy wtedy też jest problem z odpaleniem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2667-vw-passat-20-8v-duzo-pali/#findComment-14802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystian Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 to jest taki zapach ze az szczypie w oczy trudno to tak opisac ale moim zdaniem to nie jest olej bo sprawdzam codziennie i sie utrzymuje tyle ile bylo plyn tez stoi w miejscu.Jeszcze nie napisalem ze byly wymieniane wtryski cala listwa i zostaly zalozone stare uszczelki nie wiem czy to ma cosw do tego czy nie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2667-vw-passat-20-8v-duzo-pali/#findComment-14804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Podepnij się miernikiem pod sondę i zobacz skład mieszanki może przelewa ci wtrysk.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2667-vw-passat-20-8v-duzo-pali/#findComment-14814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
