WITAM. Otóż mam taki problem że auto seat cordoba nie chce czasem palić na benzynie raz pali a raz nie, tak jakby nie działała pompka albo nie dochodził prąd do pompki przy pompce jest cztero pinowa wtyczka i na jednym jest tylko prąd czy to dobrze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2664-nie-pali-na-benzynie/
Przeniosłem do odpowiedniego działu.
Tak prąd ma być na jednym pinie, przy włączeniu zapłonu pojawia się na ok. 3 sek później przy odpaleniu silnika powinien być na stałe.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2664-nie-pali-na-benzynie/#findComment-14780
to jaka może być przyczyna że nie chce palić na benzynie i gdzie może być przekaznik pompy bo raczej pompa sprawna bo zapali czasami szczególnie rano.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2664-nie-pali-na-benzynie/#findComment-14787
  • 2 tygodnie później...
WITAM.Wrócę do problemu otóż silnik to 1,6 55kW 75kM jaki kod to nie wiem problem nadal występuje ale u mnie po przekręceniu zapłonu na wtyczce do pompy prąd jest stale czy to normalne czy może przekaznik.POZDRAWIAM.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2664-nie-pali-na-benzynie/#findComment-15073
Jeżeli masz prąd to na pewno nie zaszkodzi do odpalenia że jest na stałe , to teraz sprawdź czy masz na kostce masę (pompkę powinieneś słyszeć takie buczenie)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2664-nie-pali-na-benzynie/#findComment-15074
