problem ze skrzynia biegow
witam. mam problem z moim bravo. po przejechaniu kilku kilometrow ciezko wchodza biegi i skrzypi cos pomiedzy lewarkiem a silnikiem. jak silnik ostygnie problem znika. jeszcze jedno,zeby wrzucic jedynke bez problemu musze dodac delikatnie gazu a z dwojka jest odwrotny problem,wchodzi przy niskich obrotach. prosze o pomoc lub porade,z gory dziekuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2660-problem-ze-skrzynia-biegow/
sprawdze wszystko co sie da,jutro mam dostep do kanalu
[ Dodano: 2011-11-04, 03:18 ]
dzieki grzes 997,trafiles idealnie w problem ktory mialem z biegami. wszystkie elementy ruchome byly wysuszone,po przesmarowaniu biegi wchodza jak w "maslo". sorki za pisownie,pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2660-problem-ze-skrzynia-biegow/#findComment-14741
