samochód gaśnie podczas jazdy
Jestem posiadaczem Opla Astry G 1.7 CDTI. Samochód podczas jazdy gaśnie, po odczekaniu 10-15 minut dalej jedzie. Zaraz po zgaśnięciu nie daje rady się go odpalić. Na desce rozdzielczej zapala się samochód z kluczem. Po podpięciu do komputera wyświetla się błąd
P1355 moduł kontroli pompy usterka. Auto stało u mechanika gdzie ten błąd w komputerze usunięto a jednak problem z gaśnięciem występuje nadal. Z góry dzięki za rady i Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2645-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/
Wygląda na to że mechanik skasował błąd z ECU potem skasował swoje i oddał nadal uszkodzony samochód a problem tkwi w sterowniku pompy co chyba w tym wypadku nie ominą Cię dosyć duże koszty, w tych typach silnika dosyć często uszkodzeniu ulega zawór EGR objawy bardzo podobne, nie wiem co tam za sprzęt miał tan mechanik ale warto w tym wypadku potwierdzić diagnozą na profesjonalnym sprzęcie czasem to dużo taniej wychodzi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2645-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-14588
Tak jak Grześ pisze uszkodzony sterownik pompy. w tych pompach zacina się nastawnik kąta wtrysku i w sterowniku na pompie nie wytrzymuje tranzystor. Wymieniałem kiedyś taki tranzystor i pomogło.
Tak to wygląda:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2645-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-14598
