Ogrzewanie Ford Escort 1,8 TD
Witam ! Mam pytanko , Ford Escort kombi 1,8 TD rok prod. 98 czy one wszystkie mają takie słabe ogrzewanie czy tylko u mnie jest ten problem bo na pierwszym biegu wentylatora to jeszcze jako tako a jak włącze drugi bieg to już dmucha zimne powietrze, czy to może być wina chłodniczki do nagrzewnicy że jest ona zabita czy może coś innego ? I w razie czego to jak wymienić tą chłodniczke czy sam dam rade czy muszę jechać do warsztatu (czego bym nie chciał ze względu na niezbyt dobrą sytuacje finansową ) . Proszę o podpowiedż w tej sprawie z góry Dziękuje i Pozdrawiam .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2634-ogrzewanie-ford-escort-18-td/
A termostat jest okej i poziom płynu właściwy?
Myśle że termostat jest ok bo temperatura wody po odpaleniu szybko się podnosi a plyn też jest w normie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2634-ogrzewanie-ford-escort-18-td/#findComment-14525
Spuść płyn zdejmij przewody od nagrzewnicy podłącz wąż wody z kranu do wejścia nagrzewnicy i puść wypłucz szlam i powtórz w drugą stronę później poskładaj mi pomogło w galaxy tamtej zimy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2634-ogrzewanie-ford-escort-18-td/#findComment-14530
No właśnie podobno poprzedni właściciel tak zrobił no i widać i czuć że nie pomogło .
[ Dodano: 2011-10-16, 10:53 ]
Dziękuje Bardzo wszystkim za pomoc , samemu udało mi się zrobić . Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2634-ogrzewanie-ford-escort-18-td/#findComment-14536
