Witam mam problem z ubytkiem płynu w układzie chłodzenia Audi 80 B4 auto jest na benzynie i LPG sprawdziłem szczelność przewodów i nigdzie nie ma wycieku a w układzie ubywa płynu jaka to może być przyczyna proszę o poradę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2624-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/
Proste: czytać forum.
Lenistwo jest najgorszą z możliwych cech.
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-uszkodzona-uszczelka-glowicy-vt41.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2624-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-14474
ArKos serdecznie Ci dziękuje miałeś racje,że to uszczelka pod głowicą :jupi: choć w misce olejowej nie ma śladów płynu jest czysty olej za to grube przewody na rozgrzanym silniku były twarde jak po woli odkręcałem korek na zbiorniku wyrównawczym to słychać było syczenie i wtedy przewody powracały do swojej normy i do tego wydechem waliła się woda byłem u mechanika i po niedzieli naprawi to
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2624-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-14527
Cieszę się. :-)
Jak już mechanik zdejmie głowicę, to WYMUŚ na nim, aby oprócz planowania zostały wymienione uszczelniacze zaworów i dotarte zawory. Albo najlepiej weź sam tą głowicę i zawieź do zakładu.
Masz LPG starszej generacji i tu niejednokrotnie za uboga mieszanka zapewne wpadła i bedzie wpadać - zmęczone zawory powinny być poprawione.
U mnie na wsi planowanie to 50,- wymiana uszczelniaczy po 10z- za sztukę a dotarcie zaworów 40-50,-
Razem wydasz na robotę głowicy 2 stówki ale masz na wieczność (póki będziesz jeździł tym autem).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2624-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-14528
