Wyciaganie silnika Brava
Witam panowie kupiłem ostatnio 2 brave i chcialbym przelozyc silnik do swojej bravy. I w tym temacie teraz moje pytanie jak wyciagnac silnik 1.4 12v fiat brava?
czy sam dam rade to zrobic?
prosilbym o szczegółowe opisanie a najlepiej jak ktos mialby fotorelacje tego z gory dziekuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2615-wyciaganie-silnika-brava/
Jak w każdym innym aucie :)
Lepiej z drugą osobą, chyba, że masz 4 ręce. Po prostu nie będziesz w stanie patrzeć z obu stron naraz i druga osoba nawet "za fizycznego" robiąca jest mocno wskazana.
Wybebeszyć z komory wszystko co zbędne. Akumulator, dolot powietrza, wszelkie rzeczy które mogą utrudnić operacje z silnikiem, czyli węże grube chłodnicy i dla bezpieczeństwa sama chłodnika - jedno puknięcie silnikiem i dziura, więc lepiej wyjąć.
Odpięcie całej elektryki - albo główne dopływy i wiązkę zostawić na silniku, albo od silnika wszystkie wtyczki poodpinać. Można sobie okleić taśmą wtyczki i opisać z czego odłączone, będzie łatwiej połapać przy powtórnym montażu.
Potem paliwo - przewody paliwowe odłączyć.
Potem zawiesić silnik na wyciągarce i wstępnie go podnieść czyli podnosić do momentu, w którym nadwozie leciutko pójdzie do góry. Teraz łapy silnika odkręcić, odkręcić śruby łączące silnik ze skrzynią. Warto podłożyć od spodu pod skrzynię jakiś lewarek czy coś, bo podniesienie skrzyni na połączeniu z silnikiem pomoże rozdzielić je od siebie. I można już szarpać silnik z budy - odsunąć silnik w bok, obrócić, przekręcić, poszarpać, odmówić 4 zaklęcia szamańskie i wajchować do góry. Po robocie. Ze 2-3 godziny zajmuje, nie więcej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2615-wyciaganie-silnika-brava/#findComment-14407
