Gość gucios011 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Witam posiadam spaloną z przodu astre III GTC 2006r zraji tej że pod maską wszystko się spaliłomuszę wszystko od a do z wymienić.. temat rozchodzi isę o tym że dorwałem także spaloną astre z 2004r silnik 1.6 16v chyba 105km chcę wymienić wszystko w tej mojej astrze pod maskoą wraz z komputerem i tą skrzynką na lewym tylnik błotniku... a mianowicie wątek rozchodzi się o to czy nie bedzie z tym jakiegoś grubszego problemu.. oczywiście bak i licznik też bede wymieniał.. na co mam się jeszcze przygotować jakieś niespodzianki będą na mnie czekały?? z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam gucios011   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2582-astra-h-gtc-wymiana-silnika-z-19cdti-na-16-b%C4%99zyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Zacznijmy od tego, że tego typu auto to KIŁA. Blacha dostająca niemałej temperatury (rzędu 1300-1400*C bo tyle jest w trakcie pożaru) traci całkowicie węgiel i inne związki chemiczne, które powodują: - jej twardość i sztywność czyli odporność mechaniczną - to przy wypadku jest bardzo ważne - jej odporność na korozję - będzie gnić jak głupia i kompletnie nic się na to nie da zaradzić Równie dobrze mógłbyś se podłużnice wystrugać z kartonu i pokleić taśmą... Mniej więcej podobna wytrzymałość. Daj se z tym spokój, rozsprzedaj na części i kup jakieś auto, a nie babraj się w gównie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2582-astra-h-gtc-wymiana-silnika-z-19cdti-na-16-b%C4%99zyna/#findComment-14241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gucios011 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 kolego auto zostało szybko ugaszone pod maską są części sprawne typu rozrusznik pompowtryski przewody także nie są wszystkie spalone dlatego mysle że po wypiasowaniu wszystkiego dokładnie i po dobrm lakierowaniu i konserwacji powinno nie być tak żle oczywiście podłuznice beda napuszczane odpowiednimi środkami... prosił bym bardziej o pomoc ze strony przekładni silnika a nie z lakiernictwa..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2582-astra-h-gtc-wymiana-silnika-z-19cdti-na-16-b%C4%99zyna/#findComment-14244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
