Zmiana skrzyni biegów
Witam
To jest mój pierwszy post na tym forum dlatego proszę o wyrozumiałość.
Mam taki mały problem ze skrzynią biegów w mojej "łezce".
Po zakupie okazało się, że w autku został wymieniony silnik z benzyny na diesel 1,6 OHC, ale skrzynia "F16" została. Teraz mam problem z osiągnięciem 120 km/h .
Proszę o pomoc w doborze odpowiedniej skrzyni.
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2571-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/
Czytamy forum lub korzystamy z szukajki:
http://forum.samnaprawiam.com/skrzynie-biegow-dane-techniczne-manualne-fwd-bigblok-vt253.htm
Przede wszystkim: OHC to silniki 1.4 1.6 1.8 2.0
Ty się dokłądnie jorgnij, jaki silnik miałeś (oznaczenie) i na tej podstawie ustal jaką masz dokładnie skrzynię - przypuszczam że CR.
I może rozsądne byłoby podać przyczyne, z powodu której jest te 120km/h?
Co... silnik pary nie ma, skrzynia się kończy bo silnik na pełny obrotomierz leci czy co?
Jakoś dokładniej może napisz, bo z tego co się opisałeś to prawie nic nie wynika.
Wydzieliłem posty do odrębnego tematu - sprawa tyczy się czego innego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2571-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-14151
Nie wiem jaki był silnik poprzedni, wiem tylko, że benzyna.
Jechałem A1 i na piątym biegu przy bardzo, bardzo wysokich obrotach i ledwo co wyciągnąłem 120km/h.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2571-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-14153
Więc krótka skrzynia. Diesel musi mieć długą, bo nie kręci wysoko na obrotach.
Do tego silnika optymalnie F16WR a najlepiej z przełożeniem głównym 3.54, tylko wiesz że zrobi się mułem w porównaniu do obecnego przyspieszenia?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2571-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-14163
Gość maliniak123
ja tam mam cr 3.55 i nie narzekam na 4 140 km/h leciałem bezproblemowo i to jeszcze nie koniec był, no tylko że ja mam c20ne, skrzynia jest krótka ale myśle że musisz mieć jeszcze krótką od strony koła na deklu powinno być oznaczenie ( cholernie ciężko jest je zobaczyć ) C/W i przełożenie Np. C355
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2571-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-14167
Weź drobny papier ścierny albo szczotkę drucianą na szlifierkę kątową, i po zdjęciu lewego przedniego koła pojedź po deklu na skrzyni. Tam jest wybijane oznaczenie.
Moja skrzynia:
Widać "C355" czyli CR z przełożeniem głównym 3.55
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2571-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-14185
