Gość licha89 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Witam po raz kolejny mam problem z moja corsinka wczoraj podczas jazdy zgasła mi po wciśnięciu sprzęgła, obroty spadły i auto zgasło, nie dało się odpalić bez dodania gazu. Auto nie straciło na mocy nie szarpie jeździ normalnie komp nie pokazał żadnych błędów. Na zimnym silniku odpala normalnie natomiast jak sie rozgrzeje po wrzuceniu na luz auto gaśnie nie trzyma obrotów, czasem bywa tak, że utrzymuje ale bardzo rzadko. Wydaje mi sie, że padł silniczek krokowy.... a jak wy sądzicie ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2545-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym-corsa-b-10-12v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Tak trzeba go zdemontować i wyczyścić myślę że to będzie to   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2545-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym-corsa-b-10-12v/#findComment-14003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 właśnie zapomniałem dodać, że był zdemontowany czyszczony i troszkę pomogło ale nie na długo dalej to samo... czyli do wymiany ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2545-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym-corsa-b-10-12v/#findComment-14005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Może jeszcze być uszkodzony czujnik temperatur cieczy chłodzącej ale raczej też stawiał bym na silnik krokowy no chyba że masz tam jakieś nieszczelności w dolocie lub spadł jakiś wężyk z podciśnienia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2545-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym-corsa-b-10-12v/#findComment-14007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 wszystko jest ok na kompie nie było żadnego błędu, kupiłem nowy silniczek założyłem, pojeżdżę i dam znać co i jak ale widać już, że obroty sie uspokoiły... zobaczymy wieczorem zdam relację.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2545-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym-corsa-b-10-12v/#findComment-14008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Pisząc o czujniku temperatury nie miałem wykrycie jego błędu a wskazania czy czujnik podaje właściwe dane do ECU jak będzie podawał złe dane to silnik może być zalewany co objawia się falującymi obrotami oraz może zgasnąć na jałowym biegu, ale skoro już kupiłeś silnik krokowy to myślę że teraz będzie wszystko ook ale gdyby nie to czepiaj się czujnika temperatury   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2545-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym-corsa-b-10-12v/#findComment-14009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Grzes997, jak na razie jest ok zobaczymy za kilka dni podczas jazdy...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2545-ga%C5%9Bnie-na-biegu-ja%C5%82owym-corsa-b-10-12v/#findComment-14012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
