Xsara Picasso skrzynia biegów
Gość xsarapicasso1.6hdi110
a jak synchronizator jest walniety to zgaszonym aucie mozna wbic biegi?bo u mie tak jest.Jak zgasze to wchodzi 1 i 2
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-13885
  • Odpowiedzi 21
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Można wbić, w trakcie, kiedy włączasz bieg oddziałujesz za
pomocą cięgien na tuleję przesuwną synchronizatora a ta z kolei oddziaływuje na piastę
synchronizatora poprzez zatrzaski. W ten sposób cały synchronizator przesuwa się w
kierunku koła zębatego w celu przeniesienia napędu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-13886
Ja zaczalbym od regulacji, Nie wchodza skrajne biegi a przy demontazu skrzyni musieli ruszac mechanizmem wybierania biegów + inaczej sie ustawila skrzynia na poduchach i brakuje zeby wbic.
Druga sprawa to czy sprzeglo "nie ciagnie"? Wbij na zgaszonym ktorys bieg, wcisnij sprzeglo i odpal silnik (z wlaczonym biegiem)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-13891
Najciekawsze jest to że Ty masz linkę z automatyczną regulacja długości, i z tego co się orientuje linkę wymienia się wraz ze sprzęgłem i najlepiej kupić linkę z regulacją bo są dostępne ja w tym tygodniu to ćwiczyłem na Partnerze wymiana komplet sprzęgło plus linka, zdemontowana linka poddana została obserwacji i kurde jak tam działa ta automatyka nie wiem jest linka na niej sprężyna i wszystko zasłonięte karbowana gumą, i głowę dam jak bym tę linkę zostawił sprzęgła nie dało by się wyregulować bo jak skoro automat ja doregulował do starej tarczy. Sumując czeka Cię zakup nowej linki z ręczną regulacją i Twoje kłopoty znikną.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-13903
Witam!!
Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka:
w związku z tym że zostało sprawdzone że to kolo 2 masowe i sprzegło to jest niewątpliwie to które ma być( w serwisie Citroena i w firmie Sachs) i kupiłem łape łożyska oporowego,która jest kolejną moją inwestycją.Linki są całe Ruszjąc manetką zmiany biegów obydwie się ruszają.Ktoś napisał, że trzeba je wyregulować ,ale jak ?nie widać tam regulacji?Jak wbije 1 na wył.silniku i zapale lekko ciągnie czyli nie wysprzegla.O co chodzi żabie???
[ Dodano: 2011-09-15, 20:50 ]
No nie do końca bo ja mam dwie linki i nie widać tam jakiejś możliwości regulacji tych linek .Poza tym to chodzi o to (ja to tak rozumiem), ze sprzęgło nie rozsprzęgla.Na zgaszonym silniku wbijam 1 bieg zapalam (sprzęgło wciśnięte) a auto delikatnie ciągnie..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-13906
Mam na myśli wymianę linki cięgna sprzęgła a nie mechanizmu zmiany biegów
teraz masz taka w tej gumie jest automatyczna regulacja
a potrzebujesz taką to białe na lince to regulacja ręczna
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-13909
Nie pomoze na chwile podlozenie jakichs podkladek miedzy lape sprzegla a koncowke linki? Tyle zeby ja na sile podciagnac, jesli to bedzie to to kupisz inna linke (z regulacja czy bez to juz mniej istotne)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-13912
