Gość xsarapicasso1.6hdi110 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Witam! Moze ktoś z forumowiczów mi pomoże.Temat jest taki(xsara picasso 1.6 hdi 110KM 2005 rok skrzynia manualna.Na odpalonym aucie nie można wbić 1 i 2 biegu pozostałe chodzą.Było uszkodzone koło 2 masowe wymieniłem,nowe sprzęgło i nowy wysprzęglik.Po zgaszeniu auta można wbijać biegi bez problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Pewnie Ci jedna z linek strzeliła warto to sprawdzić i uszkodzone elementy wymienić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-13875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsarapicasso1.6hdi110 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Mechanik twierdzi że linki są ok.Wyciagnął jeszcze raz skrzynie sprawdził poprawność montażu koła 2 masowego i sprzęgł twierdzi że jest ok.Zamontował skrzynie problem nie zniknął dalej nie można załączyć 1 i 2 biegu.Została wysnięta teoria że może koło 2 masowe jest nie takie jak powinno być zamontowane i to może być przyczyną.Koło i sprzęgło kupiłem firmy sachs dobrane po numerze VIN.Czy jest to możliwe że to przez koło 2 masowe? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-13876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Cytat Było uszkodzone koło 2 masowe co się działo na starym sprzęgle? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-13877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsarapicasso1.6hdi110 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 nagle nie moża było wbić 1 i 2 biegu.Jak się trochę "powachlowało" to wskoczył bieg 1 i wtedy 2 wchodziła.Koło 2 masowe i tak było walnięte bo rzęziło(to nie podlega dyskusji)a że skrzynia była zdjeta to postanowiłem wymienić sprzęgło i koło(przebieg auta ponad 260 tyś) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-13878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Wygląda na synchronizator 1-2 biegu w skrzyni nawalony. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-13879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsarapicasso1.6hdi110 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 co z takim fantem zrobić masz jakiś pomysł?Robić skrzynie jakie to koszty?Kupić używaną?Moyna to jakos w 100% zdiagnozowac? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-13880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Jechać do mechaniola wywali skrzynię wymieni synchronizator koszt myślę że ok 200zł (używka)+ robocizna. Pewnie coś takiego ale dopytaj w sklepie - http://allegro.pl/synchronizator-1-i-2-biegu-citroen-i1782654250.html Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-13881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xsarapicasso1.6hdi110 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Wielkie dzieki jutro cos y tym zrobie i dam znac co i jak Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-13883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Spoko może podjedź do innego mechaniola niech zobaczy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2526-xsara-picasso-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-13884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
