Gość MICHAL2008_02 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Zamierzam samemu wymienić w oplu vectra A z 1993 r wszystkie sztywne przewody hamulcowe ale bardzo potrzebuję fachowych porad na ten temat a przede wszystkim na temat postępowania przy odpowietrzaniu układu, odkręcania przewodów od pompy abs, czy robić to po jednym przewodzie, czy odkręcić wszystkie na raz, czy płyn hamulcowy w zbiorniczku musi być cały czas, czy może wyciec, jak odpowietrzać od przodu czy od tyłu, na włączonym zapłonie czy nie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2512-wymiana-przew-hamul-w-oplu-vectra-a-i-odpowietrzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Wymiana przewodów jest prosta odkręcasz stary w to miejsce zakładasz nowy, możesz wykręcić wszystkie na raz ale polecam robić kolejno zaczynając od tyłu czyli od najdalej umieszczonego koła od pompy a tu masz poradnik jak się odpowietrza http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-odpowietrzanie-hamulcow-vt45.htm?highlight=odpowietrzanie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2512-wymiana-przew-hamul-w-oplu-vectra-a-i-odpowietrzanie/#findComment-13759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
