Gość kokolino1 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Witajcie Mam problem.Ze względu na to iż padło wskazanie paliwa w moim pugu zmieniłem licznik na ten nowszy na dwie kostki z obrotkiem. Znawcy tematu twierdzą że od puga Niby wszystko działa ale jest problem ze wskazaniem poziomu paliwa. To co napisałem w innym temacie ale nikt mi nie odpowiedział. Postanowiłem sprawdzić czy wskaźnik poziomu paliwa wskazuje prawidlowo. Okazało sie że po zatankowaniu auta do pełna najpierw zaświeci się rezerwa, później wskazówka idzie na max po chwili spada i kilka razy idzie oz zera do maxa po czym zatrzymuje się na zero ale rezerwa się nie świeci. Poprosze o jakieś sugestie . Może to być wina tego opornika o którym była gdzieś wcześniej mowa ? Dodam że jak miałem ok 4 litrów paliwa w zbiorniku(podczas tankowania weszło 38 litrów) to na wskaźniku było lekko ponad połowa. A może ktoś dysponuje wartościami oporów jakie powinien posiadać czujnik poziomu paliwa w tyn samochodzie. Peugeot 106 1.1 z 1998 roku licznik ten poliftowy ful elektronic z 2002 roku bodajże. Proszę o sugestie. Z góry dziękuję.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2509-peugeot-106-mk-ii-z%C5%82e-wskazania-poziomu-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 A może ktoś dysponuje wartościami oporów jakie powinien posiadać czujnik poziomu paliwa w tyn samochodzie. Ja takimi wartościami nie dysponuję ale można miernikiem sprawdzić jak zachowuje się czujnik poziomu czy oporność na samym czujniku jest proporcjonalna do wychyleń wskaźnika, nic nie napisałeś czy obecne wskazania są takie same jak na starym liczniku lub jakie były objawy że zmieniłeś licznik może cała usterka tkwi w czujniku paliwa a nie w samym wskaźniku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2509-peugeot-106-mk-ii-z%C5%82e-wskazania-poziomu-paliwa/#findComment-13749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
