Gość maqintosh Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Mam prośbę czy ktoś sptkał się z czymś takim: samochód będąc zimny nie robi żadnego problemu; po dojściu do temp. 90 stopni zapala się kontrolka z kluczem, samochód wtedy traci moc ,na wolnych obrotach pracuje nie równo i niedziała obrotomierz oraz nie pokazuje chwilowego spalania. proszę o pomoc jak narazie jedyna diagnoza od mechanika to pompa wtrysków lub jej sterowanie. Autko to Opel zafira 2.0 DTI 101 KM.[/code]   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2507-zafira-po-doj%C5%9Bciu-do-90-stopni-kontrolka-z-kluczem-i-spadek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Może być prawie wszystko najlepiej podjechać na diagnostykę i sprawdzić jakie błędy wyłapuje a potem się zastanawiać co z tym dalej robić bo może się okazać że wywalisz kupe kasy na pompę a usterka nada będzie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2507-zafira-po-doj%C5%9Bciu-do-90-stopni-kontrolka-z-kluczem-i-spadek/#findComment-13737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miro1968 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 zgadzam się z przedmówca,jest wiele przyczyn ,możliwych ,a mechanik ,nie może ci powiedziec ,że to lub to,komputer i potem diagnoza!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2507-zafira-po-doj%C5%9Bciu-do-90-stopni-kontrolka-z-kluczem-i-spadek/#findComment-15034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
