Palaca sie kontrolka od abs ford escort mk7
A jak to sprawdzic??
jest na forum dosyć dużo tematów gdzie jest opisywane jak sprawdzić czujnik ABS
<html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2501-palaca-sie-kontrolka-od-abs-ford-escort-mk7/#findComment-13699
Może masz gdzieś jakąś masę uszkodzoną bo w normalnym przypadku ta lampka albo świeci co świadczy o usterce albo gaśńie całkowicie co oznacza że ABS jest sprawny, posprawdzałeś te czujniki ruchu koła ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2501-palaca-sie-kontrolka-od-abs-ford-escort-mk7/#findComment-13841
Przygasa bo naciskajac na hamulec wlaczasz tylne lampy ktore daja obciazenie na bidny akumulator. Pewnie wszystkie kontrolki przygasaja co?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2501-palaca-sie-kontrolka-od-abs-ford-escort-mk7/#findComment-13866
Dobra koniec pitolenia kontrolka ABS ma zgasnąć więc zrób pomiary czujników na kołach jeśli są dobre szukaj przyczyny w samym okablowaniu lub w sterowniku, same czujniki sprawdzasz przy kołach, jeśli są ok sprawdzasz to samo na wejściu do sterownika jak tam tez będzie ok to sterownik do naprawy lub wymiany.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2501-palaca-sie-kontrolka-od-abs-ford-escort-mk7/#findComment-13869
