Gość maras198522 Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 koledzy mam male pytanie posiadam alfe romeo z 1999 roku 1.9 JTD 105 koni i mam z nia mały problem a nastepnie chodzi mi o to ze ona mi gasnie podczas jazdy tak jak by cos odcinało poliwo i jak zgasnie to nie moge odpalic musze ja pod komputer podłonczyc skasowac błędy i w tedy odpali ale sprawdzałem jak zgasła na wtryski podaje paliwo i ze zbiornika pompka tez podaje wiec nie mam pojecia co to moze byc mam nadzieje ze ktos mi pomoze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2496-gasnie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 ona mi gasnie podczas jazdy tak jak by cos odcinało poliwo i jak zgasnie to nie moge odpalic musze ja pod komputer podłonczyc skasowac błędy i w tedy odpali No i co kasujesz błędy i nie sprawdzasz jakie były   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2496-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-13643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Zrób jak Automux proponuje, jak znowu zgaśnie to przed kasowaniem błędów odczytaj je i będziesz wiedział co go boli i co jest do naprawy lub wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2496-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-13644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maras198522 Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 tak sprawdzam i pokazuje mi jakis czujnik na listwie ale trzech mechanikow powiedziało ze to nie to   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2496-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-13649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 jakiś czujnik ??, ktoś tam wsadził po coś ten czujnik nie o tak sobie. [ Dodano: 2011-09-03, 13:33 ] trzech mechanikow powiedziało ze to nie to Może warto podjechać do elektryka samochodowego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2496-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-13650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maras198522 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 no koledzy jednak komputer nie jest idealny zamiast czujnika na listwie wymieniłem regulator na pompie i auto idzie jak nowe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2496-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-13766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek1175 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Może z przewodami coś nie tak?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2496-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-13770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 czujnika na listwie wymieniłem regulator na pompie Tylko ze czujnik WYKRYŁ i KRZYCZAL ze jest nieprawidlowe cisnienie, BO regulator byl padniety.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2496-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-13825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
