Gość domino1547 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Witam. Jako, że to mój pierwszy post na tutejszym forum, chciałbym serdecznie powitać potencjalnych czytelników tego tematu. Otóż, mam problem z zegarkiem w CC, a w zasadzie, to z jego brakiem. Auto kupiłem jakiś tydzień temu i cały czas coś mi nie pasowało, bo nigdzie nie mogłem znaleźć zegarka, ale po paru dniach, zauważyłem (na zdjęciach w internecie), gdzie taki zegarek powinien się znajdować - niestety, u mnie w tym miejscu była tylko ładna zaślepka. No nic, otwieram ją - patrze, przewody są już ładnie wyprowadzone, itd, jednak, gdy już miałem kupić na allegro zegarek, zobaczyłem, że jedyne tam oferowane, są z uszami montażowymi, a ja, po zdjęciu zaślepki nie mam takich otworów, aby urządzenie wkręcić, jedynie duży, prostokątny otwór, na zegarek, no ale nic, to jeden problem, drugi jest taki, że po zdjęciu maskownicy, po bokach są otwory, na których ta maskownica się trzymała, a z tego co zauważyłem zegarek jest zbyt mały, by je zakrył, a niestety nie wygląda to za pięknie. Czy są jakieś maskownice do zegarka, tzn. żeby zakryły te otwory po bokach, po montażu zegara. Jutro postaram się zrobić zdjęcia, może to bardziej opisze problem, bo trudno to wytłumaczyć. Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów i z góry dziekuję za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2436-zegarek-w-cinquecento-700-1995/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Chyba nie dostaniesz takiej oryginalnej zaślepki i będziesz musiał stworzyć coś samemu, ale zapodaj zdjęcia może ktoś wpadnie na jakiś ciekawy pomysł. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2436-zegarek-w-cinquecento-700-1995/#findComment-13300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 zobaczę u żony w aucie po południu bo nie pamiętam jak ale zegarek wstawiałem i wszystko pasowało nic nie dorabiałem [ Dodano: 2011-08-21, 14:53 ] Demontujesz tę osłonę całą (wszystkie śrubki w koło i te pod zaślepkami obok zegara W miejscu zegarka po zdemontowaniu osłony masz otwory i przez uszy zegarka przykręcasz go, później osłoną przykrywasz i skręcasz . U mnie zaślepka była wielkości zegarka. Wpisz na alledrogo (osłona licznika cinquecento) za małe pieniądze można kupić taką jak trzeba może ty masz jakiś starszy model. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2436-zegarek-w-cinquecento-700-1995/#findComment-13301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domino1547 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 automux - mam taką samą osłonę, jakiej wkleiłeś zdjęcie. Chodzi mi o zakycie otworków, które oznaczyłeś strzałkami "Śrubki pod zaślepkami" Czy da radę jakoś to zrobić, czy niestety będę musiał to jakoś przeżyć? Chodzi mi o te otwory: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e5cceebce0c08b35.html A tutaj reszta zdjęć: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c3cf1953d0db847.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/38778b77de0f2f27.html Dzięki też za radę z kupnem nowej osłony - faktycznie groszowe sprawy Znalazłem coś takiego, nie ma otworów, nad którymi ubolewam, ale - skoro nie ma otworów, to jak ją przykręce u góry i czy będzie pasowała do mojego samochodu? http://allegro.pl/cinquecento-oslona-obudowa-licznika-panel-deska-i1759894776.html I jeszcze pytanie dodatkowe - skoro są otwory na zegarek pod osłoną, moge śmiało brać z uszami montażowymi? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2436-zegarek-w-cinquecento-700-1995/#findComment-13318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 tak możesz brać z uszami zegarek, co do zaślepek na jakimś szrocie wyrwij, można je dorobić ale lepiej poszukać może ten co sprzedaje osłonę ma też te zaślepki. [ Dodano: 2011-08-21, 19:03 ] Cytat Znalazłem coś takiego, nie ma otworów, nad którymi ubolewam, ale - skoro nie ma otworów, to jak ją przykręce u góry i czy będzie pasowała do mojego samochodu? http://allegro.pl/cinquec...1759894776.html Ona może mieć otwory tylko na zdjęciu nie widać, bo właśnie ma te zaślepki. Zadzwoń i dopytaj sprzedającego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2436-zegarek-w-cinquecento-700-1995/#findComment-13319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domino1547 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Okej, to jutro popytam się na szrotach, jeśli nigdzie nie znajdę, to zadzwonię z tą ofertą na allegro. Jutro zdam raport. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2436-zegarek-w-cinquecento-700-1995/#findComment-13323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
