Dzien dobry podłączyłem próbówke do wtyczki pompy i kreciłem silnikiem a zarówka lekko miga
badz wcale a jak puszczam zapłon to swieci cały czas co to może oznaczac
pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2432-uk%C5%82ad-paliwowy-corsa-c-2004/
Czy dobrze dokonywałeś pomiarów bo coś mi tu nie pasuje, przy włączonym zapłonie nie powinna pompa pracować a co za tym idzie nie powinna Ci żarówka świecić, myślę że podłączyłeś się pod wskaźnik paliwa, najlepiej podłącz jeden kabel żarówki do masy samochodu potem szukaj pinu zasilającego pompę która ma się oświecić tylko podczas kręcenia rozrusznikiem, jak znajdziesz ten pin poszukaj w wtyczce masy i potem sprawdź czy działa poprawnie podłączona żarówka do samej wtyczki pompy. W komorze silnika w puszcze bezpieczników są dwa przekaźniki kolory fioletowego jeden z nich jest z pompy paliwa tez powinien cykać podczas kręcenia silnikiem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2432-uk%C5%82ad-paliwowy-corsa-c-2004/#findComment-13292
