ArKos Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Witam po dłuższym czasie w końcu zabrałem się za wymianę wkładu termostatu , pytanie dlaczego samego wkładu ? jeżeli obudowa nie ma wżerów lub jest nie uszkodzona wystarczy wymienić sam wkład a więc potrzebne części i przydatne narzędzia : płyn do chłodnicy ja mam Prestone wkład termostatu uszczelka narzędzia Dla ułatwienia lepsza będzie grzechotka Prace wykonujemy na w miarę zimnym silniku , ponieważ będziemy robić 1. koło silnika 2. wyleci nam płyn chłodniczy oraz na odłączonym akumulatorze No i zabieramy się do pracy 1. odkręcamy plastikową pokrywę silnika ( tą z napisem ecotec )w moim przypadku torx 2. wysuwamy czujnik (foto czarna strzałka) 3. bierzemy szczypce nastawne i zaciskamy metalowe zaciski na 3 wężach dochodzących do obudowy termostatu (na początku może się wydawać trudno ale... UWAGA poleci płyn chłodniczy ) 4. po zdemontowaniu węży bierzemy torx zewnętrzny 8 i odkręcamy 3 śruby (do góry po prawej na środku po lewej i na dole po prawej ) . Po demontażu obudowy zobaczymy 5. zdejmujemy stara uszczelkę , czyścimy miejsce gdzie ma przyjść nowa oraz czyścimy obudowę termostatu pod warunkiem że jest kamień 6. wyciągamy wkład z obudowy i w miejsce starego wkładamy nowy (niektórzy w komplecie dają coś na zasadzie ceownika w celu łatwego demontażu i montażu wkładu ) – pierwsze foto 7. zakładamy nową uszczelkę (przy zakładaniu uszczelki nie da rady się pomylić ) , i teraz jak komu będzie wygodniej ja wpierw założyłem wąż (zielona strzałka) przykręciłem obudowę i węże czerwona i niebieska strzałka UWAGA przy zakładaniu pierwszego węża tzn zielona strzałka może być problem mi pomógł kolega reszta to małe piwo 8. zakładamy czujnik – czarna strzałka , podpinamy akumulator , zalewamy płyn do zbiorniczka i przykręcamy obudowę silnika Czas trwania ze spokojem ok 30 min Koszt - wkład 30 zł uszczelka 14 zł płyn do chłodnicy ja ma prestone 4 litry 33 zł piwo lech premium 3,50 . Autor: neo_82 Żródło: http://forum.vectraklub.pl   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2429-wymiana-wk%C5%82adu-termostatu-x20dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
