Zafira A.Nawiew nie dmucha na szybę.
Zafira A 2001 r 2.0 DTI z klimą manualną .Nagle przestało wiać na szybę dmucha tylko minimalnie za to z wylotów na pasażera dość mocno .Pokrętło ustawione na szybę i nic. Co się mogło stać?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2425-zafira-anawiew-nie-dmucha-na-szyb%C4%99/
Mógł spaść wężyk podciśnienia. Wyjmij panel regulacji nawiewu i zobacz, czy wężyki są jak powinny być. Z komory silnika dobiega do kabiny jedno podciśnienie - cienkie, może ze 3-4mm średnicy taki czarny i twardy wężyk plastikowy, i potem podciśnienie rozdziela się. Przełącznik nawiewu to po prostu przekierowanie podciśnienia do odpowiedniej gruszki ciśnieniowej przy obudowie nagrzewnicy, które powodują sterowanie klapkami. Może sama gruszka się rozsypała, może wężyk z niej spadł, może ją coś blokuje. Generalnie poszukiwania w kabinie w okolicy obudowy nagrzewnicy i panelu regulacyjnego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2425-zafira-anawiew-nie-dmucha-na-szyb%C4%99/#findComment-13236
Teraz zauważyłem że nie działa recyrkulacja powietrza w kabinie.Przyciskając ta dioda tylko zamruga i nic się nie dzieje.Może od tego szukać przyczyny?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2425-zafira-anawiew-nie-dmucha-na-szyb%C4%99/#findComment-13237
Nie sądzę. Recyrkulacja sygnalizuje, że nie został włączony obieg wewnętrzny, najwidoczniej klapka ma wyłącznik podający informację o zamknięciu dopływu powietrza z zewnątrz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2425-zafira-anawiew-nie-dmucha-na-szyb%C4%99/#findComment-13238
Odkręciłem panel regulacji i schowek pasażera .Niema tam żadnego wężyka tylko cięgna regulacyjne .Sprawdziłem wszystkie działają (otwierają ,zamykają).Niewiem co dalej szukać ?
Chyba to będzie winowajca-http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4280
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2425-zafira-anawiew-nie-dmucha-na-szyb%C4%99/#findComment-13240
W Zafirze od mojego sąsiada 2002r robiłem to bo nie było wcale regulacji i non stop tylko na szybę dmuchało, nigdzie indziej. I Były podciśnienia a nie żadne linki, przy obudowie nagrzewnicy gruszki ciśnieniowe.
Nie wiem, zwątpiłem teraz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2425-zafira-anawiew-nie-dmucha-na-szyb%C4%99/#findComment-13241
Myślę że temat zamknięty .Poprostu trzeba trochę przymknąć nawiew do kabiny w tedy naszybę więcej dmucha.Zafira od kolegi po ostatnich deszczach troche go wkurzało parowanie.Myślę że troche szkolenia w obsłudze tej niedawno zakupionej zośce koledze by się przydało.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2425-zafira-anawiew-nie-dmucha-na-szyb%C4%99/#findComment-13242
