Nie domyka się szyberdach
witam serdecznie,może ktoś podpowie jaka może być przyczyna,że szyber w moim golfie 3 nie domyka się i w pozycji uchylania nie całkiem podnosi się.Elektrycznie wszystko jest ok tzn.odsuwa się i zasuwa lecz nie domyka całkiem i uchyla do góry (jednak nie całkiem) i domyka.Jeśli ktoś miał podobny problem to wie o co pytam.
proszę pomóżcie..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2417-nie-domyka-si%C4%99-szyberdach/
Musialo przeskoczyc cos.
1 Ustawic szyber jako zamkniety
2 Zdjac silniczek
3 Domknac szyber recznie
4 Zalozyc silniczek
W miedzyczasie dokladnie obejrzec calosc celem wykrycia zuzycia elementow (pewnie zebatka przeskoczyla)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2417-nie-domyka-si%C4%99-szyberdach/#findComment-13181
dzięki za podpowiedż jutro spróbuję zrobić podejście do tego szyberdachu,może tak być tym bardziej,że stało się to mojej żonie a od niej nie dowiesz się, po prostu nie wie jak do tego doszło i koniec.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2417-nie-domyka-si%C4%99-szyberdach/#findComment-13183
  • 3 tygodnie później...
szymon 1587cm3, Dzięki za podpowiedz,okazało się,że prowadnice były wygięte za bardzo w dół( długoletnia eksploatacja) podgięcie ich w górę(wyprostowanie) załatwiło problem domykania.Przy okazji pojawił się problem z silnikiem zaczął wybijać i szyber zamykał się krótkimi skokami okazało się,że radą na rewitalizację silniczka jest zrobienie mu zwarcia.Po tym zabiegu wszystko działa normalnie.Ten zabieg to odkrycie garażowego majstra od szyberdachów zresztą świetnego.Potrzebującym rady bądż pomocy służę jego nr.tel. 516812898
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2417-nie-domyka-si%C4%99-szyberdach/#findComment-13638
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2417-nie-domyka-si%C4%99-szyberdach/#findComment-13639
