kopcenie i lanie wody z wydechu
Gość MICHAL2008_02
Kupiłem na szrocie silnik do opel vectra a 1,6 o nieznanym przebiegu i stanie technicznym, prawdopodobnie silnik z 1992 r. Po założeniu do mego opelka i odpaleniu go stwierdziłem, że z rury wydechowej przy przegazowywaniu leci woda i dymek, szczególnie kiedy spalanie jest na LPG, przy benzynie mniej. Doradzcie co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2414-kopcenie-i-lanie-wody-z-wydechu/
  Cytat
Robi się różnica temperatur i para skrapla się z czego powstaje woda i z rury się wylewa, często spotykane zjawisko w silnikach benzynowych.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2414-kopcenie-i-lanie-wody-z-wydechu/#findComment-13141
Niebieskawy wskazuje na spalanie oleju - kontroluj jego poziom.
Woda z wydechu raczej bym sie nie przejmowal jesli ma to miejsce tylko na zimnym silniku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2414-kopcenie-i-lanie-wody-z-wydechu/#findComment-13178
Gość MICHAL2008_02
Dziękuję za podpowiedź. Będę obserwował zużycie oleju. Chciałem dodać, że po odkręceniu korka wlewu oleju przy pracującym silniku słychać wydmuchy powietrza , to samo jest po wyjęciu olejowego bagnetu, nie są to aż tak duże wydmuchy ale są. W moim poprzednim silniku, który uległ zniszczeniu pękł zawór, tłok,porysowany cylinder takich przedmuchów nie było. Miał 18 lat a przebieg około 200000 km.Czy te przedmuchy wskazują, że są już do wymiany uszczelniacze zaworów a i pierścienie. Poradźcie w tym temacie. Chciałbym tym silnikiem jeszcze pojeździć z dwa lata.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2414-kopcenie-i-lanie-wody-z-wydechu/#findComment-13182
  Cytat
Tyle, to miał na liczniku. Faktycznie, skoro się rozleciał, mógł mieć 350-400 tys.km. bo tyle te silniki są w stanie znieść.
  Cytat
Będzie to zawsze, nawet w nowym silniku, bo tłoki podczas pracy powodują wydmuch i wciąganie powietrza do skrzyni korbowej.
Jeśli nie dmucha spalinami to wszystko jest okej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2414-kopcenie-i-lanie-wody-z-wydechu/#findComment-13185
