Dziwne zachowanie radia
Raczej nie instalacja jest fabryczna.
Jeśli nic nie było przerabiane w instalacji to możesz mieć gdzieś luźny kable lub za słaby bezpiecznik w tej gałęzi no i jeszcze masa radia warto sprawdzić czasem jest tak że jest totalny brak masy a radio gra pobierając masa z anteny, efekt o którym piszesz to nic innego jak zbyt duży prąd pobierany przez klakson który jest ograniczony jak wcześniej pisałem bezpiecznikiem, daj na próbę mocniejszy bezpiecznik
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/page/2/#findComment-13161
szukaj po kablach-jak masz miernik to zmierz bez radia ile jest na stałym 12 jak naciśniesz klakson(może być masa niewłaściwa)też miernikiem da się sprawdzić ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/page/2/#findComment-13167
