Gość robert Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 mam nubire 2 podczas jazdy świeci mi się czek na benzynie i lpg gdzie szukać usterki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2401-nubira-%C5%9Bwiec%C4%85cy-chek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Powodów może być co najmniej kilkanaście: - sonda lambda - katalizator - silniczek krokowy - czujnik położenia wału/wałków - przepływomierz - czujnik temp. na sterownik - itd, itp Zacząć najlepiej od diagnostyki... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2401-nubira-%C5%9Bwiec%C4%85cy-chek/#findComment-13039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Cytat Zacząć najlepiej od diagnostyki... Tak jak GrzEHO napisał rozpocznij od diagnostyki silnika, pod czas której wyjdzie co jest przyczyną usterki, gdyż nie warto wszystkiego wymieniać na zasadzie celowania który element się zepsuł. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2401-nubira-%C5%9Bwiec%C4%85cy-chek/#findComment-13040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 jak zczytać kody błędów żeby zlokalizować usterke Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2401-nubira-%C5%9Bwiec%C4%85cy-chek/#findComment-13041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 W lewym progu masz klapkę a pod nią gniazdo diagnostyczne tam zwierasz spinaczem czy kawałkiem drutu piny 5 i 6 włączasz zapłon i zliczasz błyski, w poradnikach jest to opisane na przykładzie opla działa tez na Twój samochód, jak odczytasz kody to potem je rozszyfrujemy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2401-nubira-%C5%9Bwiec%C4%85cy-chek/#findComment-13045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
