nubira świecący chek
Powodów może być co najmniej kilkanaście:
- sonda lambda
- katalizator
- silniczek krokowy
- czujnik położenia wału/wałków
- przepływomierz
- czujnik temp. na sterownik
- itd, itp
Zacząć najlepiej od diagnostyki...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2401-nubira-%C5%9Bwiec%C4%85cy-chek/#findComment-13039
Tak jak GrzEHO napisał rozpocznij od diagnostyki silnika, pod czas której wyjdzie co jest przyczyną usterki, gdyż nie warto wszystkiego wymieniać na zasadzie celowania który element się zepsuł.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2401-nubira-%C5%9Bwiec%C4%85cy-chek/#findComment-13040
W lewym progu masz klapkę a pod nią gniazdo diagnostyczne tam zwierasz spinaczem czy kawałkiem drutu piny 5 i 6 włączasz zapłon i zliczasz błyski, w poradnikach jest to opisane na przykładzie opla działa tez na Twój samochód, jak odczytasz kody to potem je rozszyfrujemy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2401-nubira-%C5%9Bwiec%C4%85cy-chek/#findComment-13045
