Gość fiilippek
witam..po raz kolejny prosze o pomoc..posiadam renault clio z silnikem 1,2,sugrujac sie opiniami na ich temat odnosnie spalania mozna by byc zadowolonym bo niby ekonomiczne...i tutaj problemik :!: moj samochodzik pali okolo 9 litrow paliwa na 100 km :cry: od czego to zalezy?gdzie szukac przyczyny?mozna to jakos naprawic? :cry: z gory dziekuje za pomoc.. :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2397-duze-spalanie/
W Twoim wypadku mogą być uszkodzone czujnik cieczy chłodzącej, sonda lambda te dwa elementy są głównymi elementami odpowiadającymi za jakość spalania, ale by nie wymieniać wszystkiego tańszą alternatywą jest podłączenie się do komputera i sprawdzenie wszystkich elementów na żywo czyli podczas pracy silnika, można też w/w elementy zmierzyć miernikiem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2397-duze-spalanie/#findComment-13010
Gość fiilippek
sonda lambda oki rozumiem... ale czujniki cieczy sa dwa tak wiec rozumiec mam ze do sprawdzenia oba...aha i kolejne pytanko czy sonda lambda musi byc jakos konkretno ??czy jest to obojetne
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2397-duze-spalanie/#findComment-13012
Jak masz dwie to jedna podaje dane do ECU a dla pewności sprawdź obie w poradnikach jest manual jak się to robi.
Sonda musi być taka jak jest nie możesz dawać byle jakiej tylko taka jaka przewidział producent
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2397-duze-spalanie/#findComment-13014
  • 2 miesiące temu...
czujnik cieczy byl padniety wiec wymienilem wymienilem tez silniczek krokowy zwiazane to bylo glownie brakiem ssania a jak sie tez dowiedzialem z poradnika forum jego uszkodzenie ma takze wplyw na spalanie jednak efektu to nie przynioslo poza tym ze zaczelo dzilac ssanie tak wiec kolejnym elementem do wymiany byla sonda lambda po jej wymianie rezultatow pozytywnych brak spalanie nie zmienilo sie dalej przepal a pomyslow brak :-o
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2397-duze-spalanie/#findComment-14696
