Gość bodziofx Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Ostatnio pojawiły sie falujące obroty na biegu jałowym-wymieniłem filtry,świece,przemyłem przepustnice -poprawy brak ,po dodaniu obrotów do 4000 wydaje się,że pracuje normalnie powyżej przerywa.Czy ktoś jest mi w stanie coś podpowiedzieć?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2389-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 po dodaniu obrotów do 4000 wydaje się,że pracuje normalnie powyżej przerywa Proponuje sprawdzenie pompy paliwa i filtra paliwa. [ Dodano: 2011-08-07, 06:56 ] pojawiły sie falujące obroty na biegu jałowym To wskazuje na silniczek regulujący bieg jałowy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2389-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-12921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Lub silnik dostaje lewe powietrze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2389-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-12924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodziofx Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 nie pisałem o tym bo wydawało mi sie to nie istotne.W piątek oddałem samochód do mechanika i obroty były ok.Mechanik wymienił filtry,olej,świece silenblok na wachaczu.Gdy samochód odbierałem obroty już falowały,a mechanik wyparł sie,ze to nie jego wina.Teraz muszę znależć jakieś rozwiązanie by wróciło do normalności   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2389-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-12976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adaśko Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 po dodaniu obrotów do 4000 wydaje się,że pracuje normalnie powyżej przerywa, jak na postoju, to masz odcięcie zapłonu w Mercedesie przy 4000 obr/min, czyli tak powinno być   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2389-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-13084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 witam zakupiłem renault megan scenic z 97 roku silnik 1.6 benzyna/lpg i mam tez problem z obrotami silnik na benzynie jak i na lpg faluje na obrotach wymieniłem silnik krokowy od benzyny troche lepiej ale tez nie do konca wymieniłem parownik filtr gazu i tez nic tzn na zimnym silniku na lpg samochód wogóle nie ma niskich obrotów odrazu spada i gaśnie natomiast jak sie rozgrzeje to faluje 1000 do 2250 co moze być pomocy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2389-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-13895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Jeśli masz przepływomierz to tam szukaj przyczyny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2389-faluj%C4%85ce-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-13905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
